AEG Backofen  E4106
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet kpl. aus
Serverzeit: 07 2 2026  16:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG E4106 --- Schaltet kpl. aus
Suche nach Backofen AEG
Fehler gefunden
BID = 708673
bastelheini007
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet kpl. aus
Gerätetyp : E4106
FD - Nummer : PNC940320026
Typenschild Zeile 1 : Typ: 90ADC19AA
Typenschild Zeile 2 : 330485120B
Hallo und guten Tag,
der Backofen schaltet sich nach etwa 20 Minuten komplett aus. Das heißt egal auf welcher Betriebsart (Ober- und Unterhitze oder Umluft) schaltet er ab, auch das Licht geht dann aus. Nach etwa weiteren 30 Minuten kann man dann wieder für 20 Minuten backen bis er wieder abchaltet.
Wenn es das Thermostat wäre würde doch das Licht an bleiben, oder? Und wenn es der Umschaltregler wäre müßte ich doch mit hin- und herdrehen irgendeine kurzzeitige Funktion auslösen können, meine ich jedenfalls
Ich vermute jetzt mal das da eine Temperatusicherung abschaltet. Hat jemand einen Tip wo ich anfangen sollte zu suchen?
Danke und Grüße von
bastelheini007
BID = 708719
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber es könnte z.B. sein, daß der Kühllüfter ausgefallen ist und das Gerät deswegen überhitzt. Infolge wird es bis zur Abkühlung vom Sicherheitstemperaturbegrenzer außer Betrieb gesetzt.
Da wird man es öffnen und nachsehen bzw. ggf. messen müssen.
BID = 708965
bastelheini007
Hallo sam2, hallo Schraubergemeinde,
Danke für den Tip, den Lüfter werde ich als erstes kontrollieren. Da es sich bei der Fehlerursache um etwas handeln muß was bei allen Betriebsarten genutzt wird, was gäbe es da noch? Außer dem Kühllüfter doch nur noch die Lampe, oder? Die einzelnen Heizungen werden doch durch den Regler zugeschaltet und da ist doch keine dabei die immer in Betrieb ist. Oder liege ich da falsch? Und das das Klixon selbst defekt ist denke ich jetzt nicht aber das kann ich ja rausfinden.
Nochmal Danke und Gruß sagt
bastelheini007
-Edit von sam2: mißglückten (und sowieso überflüssigen) Versuch eines Zitats entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Aug 2010 12:43 ]
BID = 721261
bastelheini007
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den Backofen nun repariert habe möchte ich noch mitteilen was es war. Es war wie vermutet die Termosicherung für den Lüfter (diese Sicherung hat vier gesteckte Anschlüsse!), man konnte es förmlich schon sehen da das Ding in eine Art Schrumpfschlauch eingelassen ist und dieser war verschmort. Schwierig war aber herauszufinden was das für ein Teil ist und welche Bestellnummer es hat. Für jemanden der das auch mal hat: Die Nummer lautet 3302081058
bastelheini007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188994260   Heute : 11534    Gestern : 24527    Online : 386        7.2.2026    16:41
